Frage zur Kupplung
Verfasst: 06.08.2006, 20:20
von duckwing
Erstmal ein Hallo an alle. Bin neu hier im Forum :-)
Ich habe mal eine Frage , was die Kupplung betrifft.
Und zwar folgendes.
Wie kann es eigentlich sein, das die Kupplung die Gänge beim PKW trennt?
Denn die Getriebewelle wird ja in die Kupplung eingesteckt. Die Kupplung ist aber nicht fest mit dem Getriebe verbunden.
Auch lässt sich die Getriebewelle nicht ins Getriebe einschieben.
Wie ist denn wohl die Technische Funktionsweise?
Wie kann es sein, das die Kupplung beim treten, das Getriebe vom Motor trennt, bzw wie kann es sein, das das Getriebe überhaupt vom Motor angetrieben wird?
Was passiert denn genau, wenn man die Kupplung tritt, bzw. wenn die Kupplung losgelassen ist?
Das die Kupplungsscheibe vom Mitnehmer getrennt wird, weiss ich ja. Aber es ist doch kein teil fest mit dem Getriebe verbunden !?
Wie kommt die Verbindung zustande?
Ich habe sehr lange im web danach gesucht, aber leider keine Informationen gefunden.
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand das mal erklären könnte.
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland
Duckwing
Verfasst: 06.08.2006, 22:44
von Cardriver
die Verzahnung der Kupplungsscheibe mit der der Verzahnung der Eingangswelle (Getriebe) verbunden.
Auf dem Bild kannst du die Verzahnung gut erkennen
Die Kupplung besteht aus 2 Teilen, die Kupplungsdruckplatte ist an die Schwungscheibe geschraubt darin sitzt die Kupplungscheibe in der die Eingangswelle vom Getriebe sitzt. Ist die Kupplung nicht getreten ist die Kupplung geschlossen und die Kraft kann vom Motor an das Getriebe abgegeben werden. Wird die Kupplung getreten wird die Scheibe von der Kupplungsdruckplatte wegbewegt und der Kraftfluß ist unterbrochen.
Vielleicht helfen dir die Links weiter...
http://www.kfz-tech.de/Reibungskupplung.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Einscheibentrockenkupplung
Verfasst: 20.08.2006, 12:11
von duckwing
Hallo Cardriver,
sorry das ich mich jetzt erst melde. Hatte viel zu tun, und war nicht im web.
Vielen Dank für die ausführliche Info, und für die links.
Hast mir echt geholfen :-)
Viele Grüße
Duckwing
