escort fährt nur noch auf drei töpfen
Verfasst: 06.08.2006, 18:57
von forscher68
ich hab ein problem mit meinem ford escort bj. 1993 1.8i 16v:
der wagen fährt nur noch auf drei töpfen.
was ist die ursache und was kann ich dagegen machen?
ich bin ein absoluter auto nichtkenner. wer hilft mir?
Verfasst: 06.08.2006, 19:21
von Cardriver
als erstes solltest du heraus finden welcher Zylinder es ist. Einfach mal nach und nach die Zündkabel abziehen und schauen bei welchem sich nichts tut, wenn du keine passende Stecker-Zange hast machst du am besten den Motor dazu aus so das du keinen Stromschlag bekommst.
Es kommt eine defekte Zündkerze oder ein defektes Kabel in Frage oder Ventile sind durchgebrannt das man mit einer Kompressionstest leicht feststellen kann.
Wenn du dich damit nicht auskennst solltest du vielleicht eine Werkstatt danach schauen lassen.
Verfasst: 08.08.2006, 17:13
von Scorpio Cossi
Es könnte aber auch Wasser im Zwischenraum vom Zylinderkopf,Zündkerzen und Zünkerzenstecker sein. Zieh mal den Zündkerzenstecker raus und schau mal zu den Kerzen runter. Wenn dort eins ist, mit saugfähigen Tüchern wieder entfernen und weiterfahren. Sowas passiert ganz gerne, wenn man eine Motorwäsche macht.
Danke!
Verfasst: 08.08.2006, 21:10
von forscher68
Danke für die tips. der fall hat sich erledigt.
hab die zünkerzen und die zündkabel ausgetauscht und er wagen fährt wieder wunderbar
