Kabel vom Drosselklappenpoti Escort
Verfasst: 29.07.2006, 16:53
von zänni
Wie kann ich überprüfen ob alle Stecker und Kabel am Poti ok sind?Ich habe Probleme mit der Drehzahl-läuft öfters mit hoher Drehzahl weiter-.Wo genau sitzt der Poti? Welche Stecker und Kabel muss ich nachsehen? Kann jemand an den Bildern den anzeichnen wenn ich euch Bilder zumaile? Danke
Verfasst: 31.07.2006, 07:47
von Scorpio Cossi
Was für einen Motor hast du denn drin. Wenn es der 1.4 Liter ist, dann spinnt dein Leerlaufdrehsteller. Die sind meistens in einer gewissen Position hängengeblieben und plötzlich geht er wieder.
MfG Scorpio Cossi
Verfasst: 01.08.2006, 19:37
von zänni
Ja es ist der 1,4 Liter Motor 91er Baujahr. Kannst du mir einen Tipp geben was ich machen kann.Ich find den Leerlaufsteller einfach nicht.Kann ich den reinigen?Hab gelesen mit Bremsenreiniger oder womit?Es reicht bestimmt nicht so einen Reiniger von Liqui Moly in den Tank zu kippen.Kann ich dir ein Bild zumailen und du kennzeichnest die Teile?
