Roter Unterdruckschlauch Escort
Verfasst: 24.07.2006, 20:51
von zänni
Wenn der rote Unterdruckschlauch der vom Luftfilter zum Vergaser bzw Motor geht defekt ist,kann es dann sein das der Motor unruhig und mit unterschiedlichen Drehzahl läuft? Oder was ist die Folge des defekten Schlauchs?
Verfasst: 26.07.2006, 17:24
von Sir Craven
Es wäre möglich das der Motor dann unruhig läuft, aber es ist eher unwarscheinlich da dieser Schlauch nur eine Klappe im Luftfilterkasten betätigt.
Du solltest auch die anderen Schläuche und den Leerlaufsteller prüfen vielleicht weisen diese bauteile defekte auf, auch zu prüfen ist das Rückschlagventil am Bremskraftverstärker.
