Klimaanlagensteckerbelegung
Verfasst: 17.06.2006, 22:27
habe heute bei meinem Ford Fiesta MK4 das Check-Temp II mit Feuchtigkeitssensor nachgerüstet (regelt manuelle Klimaanlagen auf gewünschte Temperatur). Leider bin ich bei der Steckerbelegung ein wenig durcheinander gekommen. Vielleicht hat von euch einer schon einmal an dem Stecker für die Klimaanlage herumgemacht. Ich peil da nicht so durch.
In.Pro schreibt in dem Schaltplan lediglich orangenes Kabel zwischen Klimakompressor und Klimaschalter und Kabel vom Klimaschalter zum Dauerplus trennen und an jeweils ein Kabel vom Check-Temp Steuermodul anschlließen. Leichter gesagt als getan. Als ich meine Heizungsabdeckung herausgenommen habe sind mir erstmal zwei Stecker aufgefallen und vor allem welches von den ca. 13 Kabeln ist das richtige.
Wäre super wenn einer von euch weiß, wie man das Check-temp richtig anschließt, bzw. wie man die Steckerbelegung der Klimaanlage prüfen kann.
Danke
Danke
