Pioneer DEH-2800MPB
Verfasst: 31.05.2006, 18:05
von FordFocus1.9
Hi zusammen ich hab mir gestern ein neues autoradio gekauft und das fukt nur wenn zündung an isch , obwohl ich über den iso stecker dauerplus drauf ist und ich auch dauer plus habe.
Könnt ihr mir bitter weiter helfen
thx
Verfasst: 02.06.2006, 06:42
von leie
hi,
an deinem adapterstecker von pioneer ist ein rotes kabel und ein gelbes kabel beides dienen für den strom die kannst du auch in der mitte rausziehen mach das bitte und steck die beiden stecker nur in das rote weil du in dem roten zwei steckmöglichkeiten hast. Wenn du das gemacht hast müsste es auch funktionieren wenn du die zündung nicht an hast dein einziger nachteil ist das du dein autoradio manuell immer abschalten musst
