Bremslicht Problem
Verfasst: 26.05.2006, 19:10
von 106D
Hallo Leute
Habe bei meinen Peugeot 106D baujahr 97 die bremslichter ausgetaust... kein erfolg....
kann mir jemand eine kopi über die sicherund anleitung schicken danke viel mals schon mal vor ab
Verfasst: 26.05.2006, 19:27
von Sir Craven
Du solltet den anderen Leuten im Forum ein paar mehr informationen zu deinem problem geben, ich geh jetzt mal davon aus dass deine beiden Bremslichter nicht gehen, richtig ?
Wenn ja dann ist zu 99,9 % bei Peugeot der Bremslichtschalter defekt.
Dieser sitzt am Bremspedal ziemlich weit oben am gestänge und das Pedal drückt genau dagegen.
Es ist ein Schalter mit 2 pins, wenn du beide Pins mit einem Kabel o.ä. brückst und das Bremslicht geht an, hast du deinen Fehler gefunden, viel erfolg
Sir Craven
Verfasst: 26.05.2006, 19:37
von 106D
Cool´das ging ja schnell. Werde es ausprobieren, bekommst die antwort noch heute gegen 22,30 uhr
Verfasst: 26.05.2006, 22:50
von 106D
hallo ,, danke hast recht gehabt,, habe sicher 100€durch dich gesparrt ich nehme an das es so viel kostet im einem fach haus es machen zu lassen .
Ps weist du wo ich nach diesem teil im internet kuken kann oder wie es heist das wehre cool
darf ich dich weiter empfehlen?
Verfasst: 26.05.2006, 22:59
von Sir Craven
Das Teil heißt "Bremspedalschalter" es kostet beim freundlichen Peugeothändler um die 5 €, du kannst es aber auch bestimmt bei ebay ersteigern, aber wozu die müh ? Die meisten Vertragshändler haben die Dinger auf Lager, den alten raus, neuen rein...fertig.
Wünsch dir noch ein schönes wochende Gruß Sir Craven
bremslicht problem
Verfasst: 27.05.2006, 22:52
von 106D
hi, du scheinst dich gut mit meinen auto Peugeot 106 D 97baujahr aus zu kennen ,kannst du mir vieleicht helfen ich suche ein fabrikant was teile für mein auto herstellt teile wo mann wenig oder nicht boren oder viell verendern mus an der karoserie...könnten fehlerhafter text sein aber egal danke mann
Verfasst: 27.05.2006, 23:29
von Sir Craven
Das beste was man da machen kann ist sich einen Peugeot 106 mit Motorschaden oder ähnlichem zu kaufen, (der kostet in der regel nicht mehr wie 150-250 €) da bei peugeot fast alles geschraubt ist, also Kotflügelmäßig etc. ist der Umbau dann eigentlich kein problem, wenn man bei peugeot keine original ersatsteile nimmt ist 1.) die Passgenauigkeit dahin, und 2.) könnte man probleme mit dem TÜV und der Versicherrung bekommen, da unter Umständen die Betriebserlaubniss des Fahrzeuges erlischt.
Du kannst dir ja alles abschrauben was du brauchst und den Rest zum Schrottler bringen.
bremslicht problem
Verfasst: 28.05.2006, 14:53
von 106D
allso das heist das alle modele der 106 Peugeot reihe gebaut vom 96 bis (97,04 in frage kommt?) OK ICH SCHAUMAL WAS SO IM NET SO RUM GEHT
