Fernbedienung ZV
Verfasst: 27.04.2006, 06:48
von Günther
Kann man den Sender der FB irgendwie überprüfen ob er noch geht oder nicht, (Lämpchen leuchtet)?
Die FB wurde nachträglich eingebaut, also der Sender ist nicht im Schlüssel.
Den Empfänger habe ich aber noch nicht gefunden
(Mitsubishi Carisma). :oops:
Gruß Günther
Verfasst: 27.04.2006, 18:44
von Sir Craven
Man könnte erstmal die Batterien des Senders Prüfen, wenn diese noch genügend Strom liefern (zur Not macht man halt mal neue rein) mus nur noch geweherleistet sein, dass die Fernbedienung noch die richtige Programmierrung hat, dann müsste sie auch gehen.
Ist die Programmierrung weg, könnte man z.B. den Schlüssel ins Zündschloss stecken und die Zündung einschalten ( nicht starten) anschließen alle Türen schließen und die Fernbedinung drücken.
Wenn man die Fernbedinung nur neu programmieren kann indem man beim Empfänger etwas z.B. umsteckt ( gibt es bei Defender Vernbedienungen) müsstest du mal in Google ein bischen suchen, dann findest du bestimmt den Einbauort, z.B. Sicherrungskasten am Lenkrad, Zentralverriegelungssteuergerät etc.
