Mal zieht er, dann ned,dann zieht er wieder??????
Verfasst: 28.03.2006, 17:17
Ich habe noch ein großes Problem, vielleicht hat es was zu tun mit dem hohen spritverbrauch.
Bei beschleunigung, wenn ich beispielsweise im 4 gang beschleunige. Dreht es schon nach oben, aber dann ab und zu nicht bei jeder fahrt, dann zieht er ganz normal rauf, dann kenn ich es wie wenn ich mit dem gas weggehe,ich aber voll drin stehe, dann zieht er wieder, dann geht er wider ned.Ich sehe es an der Verbrauchsanzeige er springt dann von 20 l auf 13 runter dann wieder hoch und runter. Was könnte das sein??
Vielen dank.
Vielen dank.
