hallo, habe einen lancer und ab ca. 40Km/h fängt das Lenkrad mit zittern an.... als würde die räder eiern....das gleiche fühlt sich beim bremsen an, als würde die etwas "rumeiern"
Das Auto hält die Spur gut!
an was kann das liegen? räder auswuchten bzw. sind es die bremsen die nicht okay sind
wäre schön wenn jemand eine antort hätte bzw. eine idee!
danke und grüsse
räder "eiern"
- Sir Craven
- Sir Craven
Nein leider nicht, dann hat die Karkasse des Reifens einen schaden. Ein solcher Reifen kann auch nie völlig ausgewuchtet werden, bei einem höhenschlag geht leider nur neu. Der freundliche Reifen Händler kann den bzw. die Reifen auch mal in der Wuchtmaschine laufen lassen, dann kann man das dotzen des Höhenschlags gut sehen, falls es einer ist, denke aber schon.
