Reifen platt - trotzdem fahren?
Verfasst: 04.01.2006, 18:00
von sean22
Hallo Leute,
mußte heute morgen feststellen, daß ein Reifen platt ist. Das Problem ist, daß der Wagen ziemlich ungünstig steht - ich müßte ihn etwa 300 Meter weiter absetzen. Gäbe es da irgendein Problem? Der Reifen wird ja eh komplett gewechselt. Ich dachte da eher an den KFZ-Rahmen, oder ähnliches... könnte sich da irgendwas verziehen? Ich weiß leider auch nicht so genau, ob ich gestern schon mit dem Platten gefahren bin, habe aber eigentlich nix gemerkt...
Danke im Voraus,
Verfasst: 05.01.2006, 00:57
von iljaanders
solange du nicht über Bortsteinkannten und grobes Kopfsteinpflaser fährst passiert deimem KFZ nichts. Dein Reifen und deine Felge könten jedoch beschädigt werden. Versuch den Reifen noch mal aufzupumpen so dass du nicht auf der Felge fährst, oder wechsel einfach aufs reserverad (geht meist auch recht fix) aber solange du langsam, vorsichtig und nicht auf der Felge über gröbere kannten fährst dürfte nichts als der Reifen leiden.
Verfasst: 05.01.2006, 18:24
von Cardriver
Bei 300m passiert nichts. Und wenn man sowieso die Reifen erneuert ist es igal, wenn man jedoch den Reifen weiterhin benutzen will sollte man schon wie erwähnt das Reserverad benutzen.
Wenn man längere Zeit mit zu wenig Luft fährt kann man den Reifen wegschmeißen weil der dann innerlich kaputt geht...
