Radio von Kenwood Speichert einstellungen nicht
Verfasst: 18.12.2005, 16:59
von CitySleeper
Ich habe mir vor kurzer Zeit ein Kenwood Autoradion mit mp3 besorgt.
Mein einziges problem dabei ist nur das dass Radio die einstellungen wie Equilizer, Uhrzeit usw. nicht speichert. Wenn die Zündung ausgeschaltet wird ist alles weg und beim nächsten start muss alles neu eingestellt werden...
Was muss ich verändern das die einstellungen bleiben
Danke im Voraus
MFG. CitySleeper
Verfasst: 18.12.2005, 22:30
von tdi
Du solltest das Radio gemäß der Einbauanleitung richtig anschließen.
Kl.30 ( Dauerplus ) und Kl. 15 ( Zündplus ) tauschen.
Verfasst: 18.12.2005, 22:51
von leie
es ist einfacher wenn du vom kabelbaum den roten und gelben stecker einfach vertauschst, die roten und gelben kabel sind extra so konfuguriert das man sie einfach abziehen und tauschen kann damit tust du einfach dauerplus und zündungsplus vertauschen das ist meistens der fall bei´Audi , VW, Opel, Skoda u.s.w
