Problem mit meinem Golf
Verfasst: 09.11.2005, 16:28
von VW Maus
Hallo ich habe zwei probleme mit meine 3Golf 1,6L,
1. Er geht ab und zu aus wenn ich an eine kreuzung fahre oder abbiegen will!!! Was ist das?
2. Die drehzahlen gehe immer wieder runter und dann kann ich kein Gas geben er kommt von selber wieder aber das problem ist er gibt dabei gas!! Was ist das nur keine Werkstatt kann uns helfen.
Verfasst: 12.11.2005, 19:45
von Tacks
Hallo VW Maus, es ist schwierig eine Ferndiagnose zustellen bei den Golf III gibt es mehrere möglichkeiten. Ich zähle dir eineige auf und du kannst ja mal einen Bekannten der sich auskennt mal nachsehen lassen.
Also es gibt erst die billige der Unterdrucksclauch vom Bremskraftverstärker ist undicht. der Vagaserflansch ist undicht. der Drosellklapensteller ist defekt bzw die Leitungen und Kontakte.
Geht dein Motor ganz aus und Startet dann nicht mehr? dann könnten dies andere Fehler sein.
Viel Erfolg
MfG. Tacks
Verfasst: 12.11.2005, 21:15
von Ray88
Hatte gleiches Problem bei meinem Opel Vectra.
Nachdem mir die Werkstatt die Drosselklappe und den Lerlaufregler gereinigt hatte, war das Problem leider immer noch nicht beseitigt.
Da mir der Tausch des Leerlaufreglers zu teuer war, schraubte ich diesen ab, zerlegte ihn (waren nur 2 Teile), reinigte ihn etwas, und hab ein paar Tropfen Öl eingeträuflet.
Und siehe da: Problem behoben (läuft wie am ersten Tag)
