Zahnriemen ersetzt-Zylinderkopfdichtung defekt?
Verfasst: 11.09.2005, 11:49
von ap388
VW T4,2,4lDiesel.
Nach zr-Wechsel in der werkstatt,incl.Wasserpumpe habe ich folgendes Problem?Nach 2km leuchtet die Wassermangeanzeige auf,Behälter leer,nach Abkühlung und öffnen des Behälters,läuft er bei laufendem Motor wieder voll.Nach schließen des Behälters und laufendem Motor ist das Wasser nach ca 5Minuten wieder weg,so geht es immer wieder.
Auskunft der Werkstatt-Zylinderkopfdichtung??Habe aber weder weißen Rauch,noch schäumendes Öl.Wer kann mir einen Tip geben,vielleicht Fehler der Werkstatt beim Einbau der Wasserpumpe?
Bin dankbar für jeden Tip
