Batterieprobleme Nissan Primera
Verfasst: 16.07.2005, 00:29
von gottschi
Hallo allerseits,
das Auto ist BJ 95 und die letzte neue Batterie hatte ich vor ca. 4-5 Jahren spendiert (bzw. hab ich heute schon ne neue eingebaut)
das alles kam so:
- gestern wollte ich zur Arbeit, Batterie ist leer und das Auto springt nicht an --> Starthilfe
- nach der Arbeit wollte ich nach Hause, Batterie ist leer und das Auto springt nicht an --> Starthilfe (einfache Wegstrecke sind ca. 30 km)
- zu Hause angekommen mach ich das Auto aus, versuche aber direkt nochmal neu zu starten --> das Auto springt nicht an?
Meine Fragen:
Wenn die Batterie nicht mehr geladen wird, weil die Lichtmaschine vielleicht kaputt ist, woher kam dann der Strom fuer das Licht (bei der Rueckfahrt war es bereits dunkel) ?
Kann eine Batterie so alt (kaputt, ...) sein, dass sie sich nicht mehr laden laesst (also das Problem sich durch den Einbau der neuen bereits erledigt haben koennte ... das waer mir naemlich am liebsten)
danke fuer eure Antworten
Verfasst: 16.07.2005, 09:31
von Cardriver
Wenn der Motor läuft und die Lichtmaschine OK ist wird die Boardspannung von der Lichtmaschine versorgt. Eine Batterie kann auch so defekt sein das sie keinen Strom mehr aufnimmt und dann nicht mehr geladen wird.
Da du jetzt schon eine neue Batterie drin hast müßtest du ja bereits wissen ob es gut ist...
Verfasst: 19.07.2005, 12:32
von gottschi
zur Info:
- keine weiteren Probleme seit Einbau der neuen Batterie!
