Escort Temperatur zu hoch!
Verfasst: 20.06.2005, 07:50
von HOs
ich habe einen Ford Escort Kombi BJ 92.
Folgendes Problem tritt bei Autobahnfahrten im Sommer auf.
Die Temperatur steigt mit der Geschwindigkeit, bedeutet das ich bei 130 -140 fast in den roten Bereich der Temperaturanzeige fahre. Fahre ich dann 100 oder nur 80, bin ich voll im normalen Bereich. Im Grunde kann ich höchstens 120 fahren, um nicht überzukochen.
Im Stadtverkehr habe ich null Probleme, nur auf der Autobahn.
Der Ventilator springt ganz normal an. Kann mir jemand helfen?
PS: Die Hupe ist seit 3 Wochen auch defekt (nicht die Sicherung), Kann es damit zusammenhängen?
Viele Grüße
HOs
Verfasst: 20.06.2005, 20:06
von Cardriver
Ich würde mal auf den Thermostat Tippen, das der nicht mehr öffnet.
Hast du schon mal geschaut ob unten an der Hupe Strom ankommt? Wahrscheinlich defekt.
Verfasst: 12.11.2005, 00:42
von haraldpustlauk
hallo HOs könnte der temperaturfühler sein hatte ich vor kurzem auch nach dem wechseln des temperaturfühlers wars wieder ok.
