MP3 Player an Sony CDX5500
Verfasst: 05.06.2005, 13:03
von Yogi2005
ich habe eine Frage. Weiss einer von Euch ob ich an meinem Sony CDX5500 über ein Kabel (Klinke 3,5mm x Chince) meinen MP3 Player anschliessen kann. Der Radio hat Eingänge die mit "BUS AUDIO IN" bezeichnet sind.
Könnte doch klappen oder?
Oder hat wer nen anderen Tip?
herzlichen Danke schonmal
Yogi :lol:
Verfasst: 05.06.2005, 16:27
von Tscheeses
Sollte eigentlich Funktionieren. Versuch aber erst von Deinem MP3 Player, soweit vorhanden, die Verbindung zum Radio über einen "Line Out" herzustellen.
Verfasst: 05.06.2005, 19:04
von Yogi2005
also über den normalen Kopfhörerausgang am MP3 Player und an den "BUS AUDIO IN" hat es leider nicht funktioniert.
Aber es sollte doch egal sein ob da ein MP3 Player nageschlossen ist oder ein CD Wechsler?
Oder habe ich da einen Denkfehler???
Yogi
Verfasst: 05.06.2005, 21:44
von Tscheeses
Einen kleinen, der Audioausgang, also Dein Kopfhörerbuchse liefert zum einen ein stärkeres Signal als ein Line out Ausgang. Ein CD-wechsler liefert auch nur so viel leistzung wie ein Line out. Normalerweise hättest Du etwas hören mußen. Was natürlich sein kann ist, das Dein Radio sagt das es keinen Ansprechpartner gefunden hat (Wechselrsteuerung zum Wechsler) und damit den Eingang nicht öffnet, oder Du gar nicht auf den Kanal Umschalten kannst.
Verfasst: 07.06.2005, 15:56
von Weasel
Hmm, was mich stört an dem Eingang ist das BUS. Das deutet auf ein Digitales Bus - Signal hin. Wenn dieser "Eingang" auch für einen CD Wechsler benutzt wird, dann kannste das vergessen, da dieser über diese Buchse dann auch Steuerbefehle bekommt (also Digital).
Gruß Weasel
