Nachgerüstetes Navi leuchtet ohne Zündung VW Passat
Verfasst: 02.06.2005, 20:57
Ein Kumpel hat in einen VW Passat Bj. 2002 ein Original Navi nachgerüstet. Funktioniert alles einwandfrei, bis auf die Beleuchtung. Das Navi ist die ganze Zeit (auch ohne Zündung) beleuchtet. Schaltet er das Licht ein wird die Beleuchtung stärker. Klemmt man die Ader, die das leuchten verursacht ab und an ein Zündungsplus Signal, so will das Navi nach dem Einschalten jedesmal den Code haben...
Jemand einen Tip?
Jemand einen Tip?
