Radioempfang nur wenn Antenne angefasst wird?
Verfasst: 14.05.2005, 17:01
von Zywiec
Einen schönen Samstag Abend!
Folgendes Problem: Mein Vater kam auf die grandiose Idee an meinem Polo die vorhandene Antenne abzunehmen und eine andere draufzusetzten. Das Resultat: Das Rauschen des Radios kann nur in perfekten Klang umgewandelt werden, wenn man die Antenne anfasst.
Ich dachte zunächst, dies würde an der Antenne liegen, aber selbst mit einer neuen rauscht das Radio nur ... :?
Warum habe ich also nur guten Empfang, wenn man die Antenne anfasst?
Viele Grüße,
Zywiec
Verfasst: 15.05.2005, 19:48
von Cardriver
Wie sieht es mit der alten alten Antenne aus, ist da der Empfang OK oder auch schlecht?
Wenn da der Empfang auch schlecht ist, kann es an einer schlechten Verbindung zwischen Kabel und Antenne sein oder das Radio ist kaputt.
Verfasst: 15.05.2005, 22:18
von Zywiec
Cardriver hat geschrieben:Wie sieht es mit der alten alten Antenne aus, ist da der Empfang OK oder auch schlecht?
Die alte Antenne (die mein Vater abgefummelt und weggeworfen hat), hat einen 1a-Empfang geliefert. Die neue allerdings nicht. Es kann also nicht an einer Verbindung mittels Kabel liegen, denn sonst hätte die alte ja auch Zicken gemacht, richtig?
Der Empfang ist wie gesagt nur gut, wenn man die Antenne mit der Hand oder mit den Fingern berührt :?
Gruß, Zywiec
Verfasst: 16.05.2005, 10:55
von Cardriver
Entweder ist die neue Antenne minderwertig oder das Kabel ist nicht richtig an der neuen Antenne befestigt.
Ist die neue zufällig eine Kurzstabantenne? Die haben nämlich 0 Empfang.
Verfasst: 16.05.2005, 18:17
von Zywiec
Cardriver hat geschrieben:Entweder ist die neue Antenne minderwertig oder das Kabel ist nicht richtig an der neuen Antenne befestigt.
Ja, ist 'ne Kurzstabantenne. Mir wurde aber gesagt, das der Empfang damit mindestens genauso gut sei wie mit anderen :oops: ...
Obwohl: als ich vorhin mal spaßeshalber das Radio angeschaltet habe, hat die Antenne doch wirklich kurzzeitig ein Signal empfangen und ich konnte für knapp eine Minute Radio hören. Revolution!
Verfasst: 17.05.2005, 20:14
von Cardriver
Wenn es dir um die Optik geht und du nicht auf das Radio verzichten möchtest dann kannst du dir ja noch eine Scheibenantenne zulegen...
Verfasst: 18.05.2005, 21:47
von Stefan M.
Die alte Antenne war eine klassische Teleskopantenne, die neue ist eine mit eingebauter Elektronik? Wurde sie an der gleichen Stelle montiert, wie die alte? Wenn ja, dann wo und habt Ihr sie am Einbauort ordentlich geerdet? Ein falscher Bezugspunkt kann den Empfang zunichte machen. Dieses Anfass-Problem könnte auch ein Hinweis auf ein Polarisationsproblem sein.
