Renault Clio Bj. 93 Fernlicht geht nicht
Sandra1902
Bei mir geht das Fernlicht nicht. Nur wenn das Licht aus ist, kann man Lichthupe machen. Sobald Stand- oder Abblendlicht an ist geht kein Fernlicht mehr. Habe schon neuen Hebel rein, trotzdem funktioniert nichts. woran kann das noch liegen?
Re: Renault Clio Bj. 93 Fernlicht geht nicht
[quote="Sandra1902"]Bei mir geht das Fernlicht nicht. Nur wenn das Licht aus ist, kann man Lichthupe machen. Sobald Stand- oder Abblendlicht an ist geht kein Fernlicht mehr. Habe schon neuen Hebel rein, trotzdem funktioniert nichts. woran kann das noch liegen?[/quoteWenn ein gebauchter schalter eingebaut wurde, ist dieser ebenfalls defekt. der schalter ist einfach zu prüfen. bei eingeschalteten abblendlicht muss der schalter beim umschalten auf fernlicht knacken, falls er es nicht macht, ist er defekt. dann musst du leider nochmal einen neuen einbauen.
Anonymous Proxy ? What's that ? In most cases, general purposes proxy servers ( from proxy list ) do inform the target server about the address of the computer that made the request, transmitting the IP-address and other personal information to the website. But among different kinds of proxy servers ( from proxy list ) there are so called anonymous proxy servers ( from proxy list ) that can hide your IP address, which is a unique ID assigned to identify your location, as well as many other personal information, thereby saving you from vulnerabilities related to it.: http://www.checkproxy.net
