Marderschreck einbauen
Verfasst: 27.03.2005, 11:22
von Sky
Ich habe mir einen sog. Marderschreck zum Anschluss an die Autobatterie gekauft, da ich einen Schaden durch Marderverbiss vermeiden möchte.
Nun meine Frage:
Wie genau muß ich das Gerät anschliessen. Im Beipackzettel steht lediglich "Schwarzes Kabel an Pluspol, braunes Kabel an Minuspol, graues Kabel an Klemme 15"
Was genau muss ich tun und beim Einbau beachten? Muss die Batterie dazu
abgeklemmt werden?
Für einen kompetenten Rat wäre ich sehr dankbar!
:D
Verfasst: 27.03.2005, 12:46
von AudiFan
Du musst die Batterie nicht abklemmen! Dann würdest du evtl. die Codierungen der Steuergeräte, Radio usw. verlieren.
Die Kabel, die du an die Batterie anschließen musst, müssten klar sein:
Die Mutter am Pol lösen und abschrauben und den Kabelschuh (Öse) mit dranschrauben.
Würde dir unbedingt raten, ans Pluskabel des Marderschrecks unmittelbar nach der Batterie eine SICHERUNG (5-10A) einzubauen, nicht dass wegen unsauberer Kabelverlegung das ganze Auto abbrennt!
Das Kabel das an Kl. 15 geht kannst du beim alten Benziner z. B. an die Zündspule anschließen.
