VW Passat, DSP Knacken und Aussetzen
Verfasst: 18.02.2005, 14:57
ich habe folgendes Problem mit meinem Nagel neuen VW Passat Variant mit Navi, DSP und CD-Wechseler. Wer kann helfen oder hat eine Idee.
+ Aussetzer bei CD Betrieb:
Die Wiedergabe von CD’s wird von kurzen Aussetzern begleitet (im Schnitt bei jedem zweiten Stück einer CD). Die Aussetzer sind meist von ganz kurzer Dauer (kleiner 1 Sekunde). Bei längeren Aussetzern (2 bis 3 Sekunden) verschwindet die Track und CD Anzeige im Display des Navigationsbildschirms.
Die Aussetzer sind nicht an bestimmten Stellen auf der CD, sondern treten unregelmäßig auf.
+ Knacken bei CD und AUX Betrieb
Die Wiedergabe von CD wird ab und zu durch ein Knacken begleitet. Dabei ist das Knacken nie an der gleichen Stelle im Musiktitel. D.h. das Knacken ist unregelmäßig zuhören, tritt aber recht häufig auf. Mindestens in jedem Musikstück mehrmals.
Die VW Werkstatt ist derzeit ratlos. Immerhin hat man den Fehler bestätigt, aber noch immer keine Lösung.
