Sony CDX-R3300 im Golf 2 - Probleme!!
Verfasst: 16.02.2005, 19:17
von interplex
Ich habe heute versucht, mein neues Sony CDX-R3300 in meinen Golf 2 einzubauen. Zum Verzweifeln: ISO-Stecker angeschlossen - Nix. Alle in der Anleitung beschriebenen möglichen Anschlussmöglichkeiten des gelben und roten kabels durchprobiert - nix. Immer brav die "Reset"-Taste gedrückt, wenn ich das Gerät angeschlossen hatte. Ach ja: Ich habe versucht dem gerät eine Reaktion abzutrotzen indem ich ihm eine CD anbot. Die CD schluckt das Gerät, gibt sie aber nicht mehr raus, bis man das Gerät wieder einmal vom Strom nimmt und dann wieder anschließt. Strom scheint also anzukommen, aber das gerät hat wohl immer nur auf eine einzige Reaktion Lust - rein oder raus.
Mache ich etwas falsch? Habe ich etwas vergesen? Oder ist Radio defekt? Wie kann ich das Radio testen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Interplex
Verfasst: 17.02.2005, 07:06
von opopolli
also wenn du strommäßig schon wirklich alles hin undher gesteckt hast, würde ich sagen: Radio defekt. Hast du eine Prüflampe? Kannst du gelb und ro zusammenlegen und dauerplus draufgeben? Wenn es dann noch immer nicht geht, umtauschen.
Verfasst: 17.02.2005, 18:35
von Freaky-Boy
also ich hoffe doch du hast die zündung an oder ??
rausbekommen tust die cd indem du die aluschiene leicht nach unten schiebst ...
hast rot un gelb stecker schon vertauscht ??
is auch öfter das problem ..
hoff ich konnt bissl helfen ;)
Lösung
Verfasst: 19.02.2005, 21:02
von interplex
Danke für Eure Bemühungen, aber ich habe es erst durch den Bosch-Dienst hinbekommen...scheinbar war mein ISO-Stecker ungewöhnlich belegt und ein Kabel tot...nun läuft´s ...Danke!
