auf einmal schlechter Empfang.
Verfasst: 06.02.2005, 15:54
von polo
habe am Passat (00) folgendes Problem:
Der Radioempfang ist deutlich schlechter geworden.
Wenn ich an das Radio eine externe Antenne anschließe ist der Empfang top.
Ich tippe auf eine Unterbrechung der Antennenleitung. Gibts da bekannte Knickstellen.
mfg
Markus
Verfasst: 08.02.2005, 20:28
von warangel
Hi Markus
Oft werden die Radioantennen auf VW's von Mardern als Delikatesse angeschaut. Prüfe doch mal, ob Du im unteren Gummiteil der Antenne Bisspuren findest. Meist dringt durch diese Feuchtigkeit ein, welche die Antenne zum Durchrosten bringt. Einen Unterbruch unterhalb des Antennensockels bis zum Autoradio kannst du zu 99% ausschliessen. Hast du schon einen anderen Antennenstab ausprobiert?
Gruss
Warangel
Verfasst: 10.02.2005, 15:14
von polo
eine neue Antenne hab ich ausprobiert, aber keine Änderung.
Wo kommt denn der Marder an die Antenne?
Es ist eine Dachantenne.
Hat die Antenne irgendwo einen Verstärker oder so sitzen, der evtl beschädigt ist?
mfg
Polo
Verfasst: 10.02.2005, 18:30
von tdi
Der Antennenverstärker ist im Antennenfuß integriert.
Oftmals ist der mittlere Pin im Antennenstecker am Radio nicht i.O., hat dann keine richtige Verbindung zum Mittelleiter des Kabels.
Um in solch einem Fall nicht das ganze Kabel ersetzen zu müssen, geh zu einem Laden, die auch Telefone einbauen, die können einen Minicrimpanschluß anstelle des Antennensteckers ancrimpen, dazu noch ein Adapter mit Antennenstecker und Minicrimp + Schraubverbinder für Minicrimp und schon gehts wieder.
Falls Du ein Fremdradio eingebaut haben solltest, fehlt wahrscheinlich der Phantomspeiseadapter.
Verfasst: 11.02.2005, 16:45
von polo
es ist das Original Beta.
Wenn ich das AntennenKabel bei laufendem Radio abziehe wird der Empfang ganz schlecht.
Steck ich ein ganz Normales Kabel in die Antennenbuchse ist der Empfang deutlich besser als mit Original Antennenkabel.
Deshalb tippe ich nicht auf eine Störung direkt am Stecker.
Bin für jeden weiteren Tipp dankbar.
mfg
Markus
Verfasst: 24.03.2005, 20:56
von tdi
Warum nicht ?
