HeckScheieberwischer Fiesta
Verfasst: 04.01.2005, 09:23
von Ryxo
Hallo also mein Heckscheibenwischer vom Fiesta BJ 97 spielt verrückt. Wenn ich betätige will er manchmal und manchmal nicht! achja er wischt auch langsamer als der vordere!
Kann da jemand ne idee geben was los ist und wie ichs beheben kann?
Danke Ryxo
Re: HeckScheieberwischer Fiesta
Verfasst: 05.01.2005, 08:52
von Dom-Mechanics
Ryxo hat geschrieben:Hallo also mein Heckscheibenwischer vom Fiesta BJ 97 spielt verrückt. Wenn ich betätige will er manchmal und manchmal nicht!
Das kann zunächst mal viele Ursachen haben.
Prüfe zuerst den Wischerschalter , Relais , und den Stecker am Wischermotor auf: Wackelkontakt, Korossion,Kabelbruch.
Ryxo hat geschrieben:achja er wischt auch langsamer als der vordere!
Danke Ryxo
Das ist völlig Normal.
ciao , Dominik
Verfasst: 05.01.2005, 12:44
von Ryxo
Dom-Mechanics hat geschrieben:
Okay dazu hab ich ein Paar Fragen
* Wischerschalter = Meinste damit die Betätigung für den Wischer? Wenn ja, das ist ein Hebel und da kom ich nicht "rein"
*Relais = Weis ich nicht was das ist?
Hast du vielleicht ein anderes Wort dafür? Danke
*Stecker am Wischermotor = Befindet der sich unter Verkleidung der Heckklappe??
Danke
Verfasst: 05.01.2005, 13:08
von Dom-Mechanics
Richtig ich meine den Hebel womit du den Wischer betätigst du kommst an ihn ran indem du die Verkleidung hinter deinem Lenkrad wegbaust das hört sich schwer an ist aber ganz einfach.
Meist sind es zwei Schrauben direkt an der unteren seite der Verkleidung.
(Taschenlampe nehmen in den Fussraum legen und schauen)
Eigentlich nicht vieleicht Magnetschalter (Elektromagnetschalter)
Relais sind die 4-Eckigen Klötze was in unmittelbarer nähe deiner Sicherungen eingesteckt sind.
Richtig aber ich denke der Fehler liegt mit hoher Warscheinlichkeit am Schalter.
ciao , Dominik
Verfasst: 05.01.2005, 13:15
von Ryxo
Ryxo hat folgendes geschrieben:
*Relais = Weis ich nicht was das ist? Hast du vielleicht ein anderes Wort dafür? Danke
Relais = Sicherungskasten??
Du meinst ne Sicherung ist lose?
Hab ich das richtig verstanden?
Danke
Verfasst: 05.01.2005, 19:01
von Dom-Mechanics
Falsch Relais und Sicherungen sind zwei verschidene Dinge beide sitzen aber meist nahe zusammen, in einem sogenannten Sicherungskasten.
Das ist ein Relais:
Und das eine Sicherung:
PS:Deine Idee mit der Sicherung Prüfen auf festen Sitz kannst du auch machen.
ciao , Dominik
Verfasst: 05.01.2005, 19:03
von Ryxo
Verfasst: 05.01.2005, 19:06
von Dom-Mechanics
Wenn sie nicht in der nähe der Sicherungen sind dan warscheinlich links im Wasserkasten unter der Verkleidung oder schau im Handbuch.
ciao , Dominik
Verfasst: 07.01.2005, 19:13
von gast
evtl. hilft es mal die kontakte zwischen heckklappe und rahmen zu reinigen; geht vielleicht die hechscheibenheizung auch nur gelegentlich ?
Verfasst: 09.01.2005, 11:16
von Ryxo
die heckscheibenheizung macht eigentlich keine probleme.
Ich beobachte das aber mal
Verfasst: 09.01.2005, 23:23
von Dom-Mechanics
@ Ryxo
Hast du die Relais gefunden?
ciao , Dominik
Verfasst: 10.01.2005, 14:36
von Ryxo
im buch schon aber noch net im Wagen
heute abend schau des nach
Verfasst: 17.01.2005, 09:51
von Ryxo
Okay hab die Relais gefunden
da sieht aber alles normal aus
es sind zwei Relais
also ich denke das war so ein relais
es war gelb, dicker als die Sicherung
