Golf IV TDI Sicherungsproblem
Verfasst: 20.12.2004, 13:05
ich hab bei meinem Golf IV TDI ein Problem mit der Sicherung Nr.14 (10A). Beim Schließen (ZV) brennt diese Sicherung manchmal sofort, manchmal aber auch erst nach mehrfachem Betätigen aus. An dieser Sicherung hängt auch die Innenbeleuchtung und die el.Fensterheber, die dann natürlich tot sind. Die ZV Verschließt die Heckklappe nicht, aber den Motor hab ich schon abgeklemmt und die Sicherung brennt trotzdem durch. Beim Entriegeln der Türen bleiben die Schlösser der beiden rechten Türen verriegelt und das aber nur das erste Mal, nachdem die sicherung durchgebrannt ist. Hat jemand ähnliche Probleme, oder kann mir dazu weiterhelfen?
