VW-Autoradio Beta V in Passat TDI B3 lässt sich nicht einsch
Verfasst: 18.12.2004, 20:13
von andy1707
Hallo Zusammen!
Habe via Auktion ein Autoradio VW Beta V ersteigert. Habe das Radio in meinen Passat TDI B3 (Bj. 1997) eingebaut bzw. angeschlossen. Das Radio lässt sich jedoch nicht einschalten! Radiobeleuchtung und Anti-Diebstahldieode leuchten (bei abgezogenem Zündschlüssel, also so wie es sein soll)! Beim Einschalten leuchtet das Display kurz auf und wird wieder dunkel. Im Golf IV meiner Frau läuft das Ding! Ist eventuell ein Adapter notwendig, weil einige Pole vertauscht sind? Hatte vorher schon einmal ein älteres Beta-Radio eingebaut, später dann ein anderes von Blaupunkt, alle liefen ohne Probleme!
Danke vorab für Eure Hilfe!
Verfasst: 18.12.2004, 21:11
von Lyla82
Wie Du schon selbst sagts, brauchst warscheinlich nen Adapter...
Besorg dir den bevor Du noch das schöne Radio schrottest
Verfasst: 21.12.2004, 20:52
von tdi
Kannst auch den Stecker ändern, Originalbelegung findest Du hier :
MfG tdi
