Hallo Leute!
Ich muss ein Referat über den neuen Opel Vectra opc Twin turbo machen.
Wenn ihr irgend was wisst dann schreibt es hier rein.
Lade Druck des Turbos Wer nützlich. z.b oder das Drehmoment
Big THX
Opel Vectra Opc Twin turbo
Dom-Mechanics
Denn das 1,9-Liter CDTI-Triebwerk, das Opel in der alltagstauglichen Vectra OPC-Studie vorstellt, entwickelt eine Leistung von 212 PS (156 kW) sowie bereits bei 1400 Umdrehungen ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter. Bei nur 1,9 Liter Hubraum entspricht das einer spezifischen Leistung von 112 PS (82 kW) pro Liter Hubraum. Das schafft zurzeit kein anderer Diesel-Pkw. Dabei soll er im europäischen Prüfzyklus lediglich 6,0 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Und, allerdings mit wartungs- und additivfreiem Opel-Diesel-Partikelfilter, die Euro-4-Abgasnorm erfüllen.
Der Trick mit dem Twinturbo besteht in der Aufladung des Motors durch zwei Abgasturbolader, die im Gegensatz zur Biturbo-Technik nicht parallel, sondern seriell arbeiten: Ein kleinerer Hochdruckturbolader sorgt bei niedrigen Drehzahlen für spontanes Ansprechverhalten des Motors ohne Anfahrschwäche und so genanntes "Turboloch". Bis 1800 Umdrehungen arbeitet der Hochdruckturbolader alleine und verdichtet die angesaugte Luft mit bis zu 3,2 bar. Zwischen 1800 und 3000 Touren schaltet sich ein größerer Niederdruckturbolader hinzu - beide Turbinen laufen in diesem Drehzahlbereich gleichzeitig. Ab 3000 Kurbelwellenumdrehungen presst nur noch der Niederdruckturbolader die hoch verdichtete Luft in die Zylinder. Ergebnis: eine entsprechend hohe spezifische Leistung ohne die sonst damit verbundenen Nachteile bei Kraftstoffkonsum und Emissionsverhalten. Opel-Technik-Vorstand Hans Demant ist stolz: "Twinturbo ist eine intelligente und besonders wirtschaftliche Lösung, die zudem ausgeprägten Fahrspaß ermöglicht."
ciao , Dominik
ciao , Dominik
