audi soundsystem
Verfasst: 30.11.2004, 15:36
von swagner83
hi.
ich habe mit meinem audi-soundsystem in verbindung mit nem sony mp3-radio und einem aktiv-system-adapter probleme. und zwar: die hinteren lautsprecher funktionieren zwar im radio-betrieb, bleiben aber im cd-betrieb stumm.
was kann ich da tun?
mfg
stephan
audi soundsystem
Verfasst: 30.11.2004, 21:12
von EVO 500
Hallo swagner83,
Sony hat zwei blau/weiße, eins für die Antenne und das andere für´n Amp.
Du hast das falsche blau/weiße Kabel angeschlossen, nehm das andere und alles funzt wie es soll. :D
Ich hoffe das ich Dir weiterhelfen konnte.
Verfasst: 01.12.2004, 07:15
von swagner83
hm, ich habe gar kein blau/weißes kabel angeschlossen. aber vielleicht ist genau das meine problem. ich werde mir das später nochmal anschaun :wink:
danke
Verfasst: 04.12.2004, 13:58
von swagner83
ich hab mir das nochmal angesehen und bei mir gibt es nur das eine blau/weiße kabel für den amp. wo muss ich das denn anschließen? und wieso gehen bei mir im radiobetrieb alle lautsprechen und nur bei cd nicht? kommt mir irgendwie unlogisch vor.
Verfasst: 06.12.2004, 18:58
von Weasel
Das kann ich dir sagen:
Normalerweise ist bei Sony dieses Kabel für die Ausfahrbare Antenne gedacht und da man bei CD keine Antenne braucht, fährt sie die runter sprich die endstufe geht aus.
Lösung:
Schalt den Verkehrsfunk an (TP o.ä., siehe handbuch), dann lässt sie die antenne oben, dann sollte also auch die endstufe an bleiben...
gruß Weasel
Verfasst: 08.12.2004, 09:14
von swagner83
super! jetzt funktioniert es.
herzlichen dank!
mfg
stephan
