Opel Kadett im Winter
Verfasst: 26.11.2004, 13:09
von -Flo-
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem. Mein Auto (E Kadett) will im Winter einfach nicht anspringen, ich habe erst kürzlich eine neue Batterie gekauft, aber das hilft auch nicht weiter. Kann es denn sein das eine neue Batterie nach 4 Wochen schon wieder den Geist aufgibt? Was könnte ich denn noch tun am dem anspringen meines Autos ein wenig auf die Sprünge zu helfen?
Mfg
Flo
Verfasst: 26.11.2004, 16:38
von tdi
Wat hasse denn für ne Kadettsche, Diesel , Benziner...?
Verfasst: 26.11.2004, 16:47
von Auto-Chris
Moin Flo,
ein wenig mehr Futter brauchen wir von Dr schon
Genauer Motor, Baujahr, was brachte die neue Batterie, was passiert wenn Du versuchst zu starten, wird's schlimmer - bei was, hilft anschieben usw...
Dann gibt's von uns auch hilfreiche Kfz-Pädagogik, damit Dein Auto wieder
will
Chris
Infos
Verfasst: 26.11.2004, 20:29
von -Flo-
Also,
es ist ein 1.6 Liter E Kadett mit 55 Kw, und ein Benziner. Als ich die neue Batterie eingebaut hatte funktionierte alles wieder einwandfrei, dann bin ich vor 2 Wochen mal liegen geblieben, weil vermutlich das Relais für die Stromzufuhr der Benzinpumpe defekt war. Ausgetauscht !!! Jetzt lief er wieder einwandfrei, dann hab ich ihn eine Woche lang stehen lassen und als ich ihn anschalten wollte war die Batterie total leer, hab dann überbrückt und bin ein bißchen rumgefahren um die Batterie wieder aufzuladen. Abends abgestellt und heute morgen wieder batterie total leer. D.h. wenn ich den Schlüssel drehe klickt es nur kurz und alle Lichter gehen aus.
Was kann ich nur tun!
Infos ???
Verfasst: 27.11.2004, 09:16
von EVO 500
Hallo Flo,
hast Du ein Radio oder einen Amp. oder ähnliches eingebaut ??
Es hört sich ganz danach an das ein Verbraucher Dir die Batterie leer saugt.
Radio
Verfasst: 27.11.2004, 13:14
von -Flo-
Erstmal danke für eure Hilfeversuche.
Ja, hab schon ein Radio angeschlossen, aber da leuchtet nur ein kleines LED wenns aus ist und der AMP ist per remote auch total stromfrei, hab den AMP allerdings jetzt mal übernacht abgeklemmt, mal schauen ob das auto nachher fährt
Verfasst: 13.12.2004, 11:25
von Dom-Mechanics
Du kannst ein Multimeter Zwischen Batterie Pol und Plus Klemme Schalten in REIHE und alle Verbraucher des Wagens ausschalten dan den abgelesenen Wert hier Posten wo dir mit Sicherheit jemand sagen kann ob der Wert zu hoch ist oder nicht.
ciao , Dominik
