passat automatik
Verfasst: 16.11.2004, 22:15
von celik67
hallo,habe einen passat bj 98 tdi automatik,ichhabe zwei macken automatik getribe macht beim vierte gang einen klick geräush das man deutlich hört.
zweite ist wenn ich ganz normal fahre bei zwei tausend oder drei tausend umdreung das drehzahl geht hoch und runter als ob ich gas gebe,bei leerlauf läuft ganz normal.
bevor ich zur werkstat gehe will ihre meinung haben ich hoffe das eine mir helfen kann.
Verfasst: 17.11.2004, 20:17
von tdi
Fehlerspeicher auslesen lassen, könnte sogar ein Fehler in der Motorsteuerung sein ( Unplausiebles Lastsignal, evtl Luftmassenmesser ), dann kann das Getriebesteuergerät nicht korrekt die Schaltpunkte ermitteln.
Getriebeölstand kontrollieren, dazu ist aber auch ein Testgerät erforderlich, da der Ölstand in einem bestimten Temperaturbereich
( 35 bis 45 Grad C. ) gemessen werden muss.
Verfasst: 13.12.2004, 15:06
von Dom-Mechanics
Genau und wenn du dan den Einfüllstopfen aufmachst und dir die Soße auf die Nille Sabert weisst du das es ok ist.
Verfasst: 13.12.2004, 15:08
von Dom-Mechanics
Genau und wenn du dan den Einfüllstopfen aufmachst und dir die Soße auf den kopf sabbert weisst du das es ok ist. :wink:
ciao , Dominik
