Zahnriemenwechsel bei Fiesta Bj.92
Verfasst: 02.11.2004, 13:08
von tinsche
hab seit kurzem nen Ford Fiesta und hab keine Ahnung ob der Zahnrimen gewechselt wurde. Im Serviceheft steht auch nix, da die Werkstatt nie hingeschrieben hat was gemacht wurde. Wann man ihn wechseln lassen muss weiß ich ja aber wie finde ich jetzt raus OB er gewechselt wurde. Haben die Werkstätten Listen darüber was sie an welchem Auto gemacht haben? Und was würde mich der Wechsel kosten.
Ach ja und gibt es eine andere Möglichkeit als den Heckscheibengummi bei Carglass oder so wechseln zu lassen? den die wollen 150 euro dafür...
Bin für jede Antort dankbar...
Tine
Verfasst: 06.11.2004, 19:45
von CARter Bleifuß
Nun, so teuer ist der Wechsel ja wohl nicht, als das sich das Risiko eines Motorschadens lohnen würde. Es sei denn, das Auto liegt eh in seinen letzten Zügen und hat diverse Mängel deren Behebung unwirtschaftlich wäre. - Is ja bei einem 92er nicht aussergewöhnlich-
Kannst Du den Vorbesitzer nicht fragen?
Ansonsten guck´ Dir den Zahnriemen halt mal genauer an. Man sollte schon sehen, ob das Teil einen neueren Eindruck macht, oder nicht.
Eine andere Möglichkeit, wäre die Einschätzung über die Laufleistung.
- 100´Km wird er wohl gemacht sein, da der erste ZR-Wechsel i.d.R. nicht versäumt wird.
bei 150´Km ist es einfach, der zweite Wechsel wäre bei 160´Km fällig und wird wohl noch nicht gemacht worden sein. Hier bringt die Sichtung des ZR´s aber meistens Aufschluß, da er noch relativ neu sein müßte.
bei ca 180´km, würd´ ich Ihn auf alle Fälle wechseln, insofern die Sichtung keinen sicheren Aufschluß bringt.
Abgesehen davon allerding, sollte man bedenken daß die Gummiwurst nicht nur durch Laufleistung, sondern auch durch klimatische Einflüsse verschleißt!
Heckscheibengummi?
Also den kannst Du wohl selber wechseln, oder? :wink:
Verfasst: 06.11.2004, 21:42
von tdi
Hat der 92ger Fiasco eigentlich einen Zahnriemen ? evtl Steuerkette ?
Verfasst: 06.11.2004, 23:38
von gast
ich denke auch, die kent-motoren bis zum 1.3er dürften ne steuerkette haben
Verfasst: 07.11.2004, 22:00
von dieselfreund
Ich kann nur raten, den ZR, wenn er den wirklich einen hat und gewechselt werden muss, nicht in irgendeiner Wald-u.Wiesenwerkstatt
machen zu lassen.
War mit unserem F. bei 110 Tkm in einer freien Werkstatt und seitdem nur Ärger: verändertes Standgeräusch, erhöhter Verbrauch. War schon 2 x zur Nachbesserung in dem Schuppen, jetzt werden die pampig. Und den Schweller haben sie mit der Hebebühne (falsch angesetzt) auch noch eingedellt....
Also entweder den Mechaniker des absoluten Vertrauens oder die Jungs aus der Werkstatt mit der blauen Pflaume aussen dran machenlassen.
:oops:
Verfasst: 09.11.2004, 13:19
von CARter Bleifuß
Ford verbaut(e) Steuerketten im Fiesta?
Und:
Bis zum 1.3er...
Dachte bis dato immer, Steuerketten werden nur bei Autos mit größerem Hubraum verwendet. Man lernt nie aus. :roll:
Verfasst: 10.11.2004, 18:46
von Cardriver
Die kleinen Motoren haben alle Steuerketten die normaler weisse ein Autoleben lang halten.
Alle Motoren ab 1,4l haben Zahnriemen.
Verfasst: 12.11.2004, 14:07
von CARter Bleifuß
Das beziehst Du jetzt hoffentlich auf Ford (Fiesta), oder? :?:
danke
Verfasst: 12.11.2004, 14:24
von tinsche
danke für die antworten.ich weiß jetzt ganz sicher dass er ne steuerkette hat und keinen zahnriemen....ganz umsonst son stress gemacht...;) :lol:
Verfasst: 12.11.2004, 18:23
von Cardriver
@CARter Bleifuß
Da es hier um den Ford Fiesta geht hab ich wahrscheinlich auch für den Ford Fiesta geantwortet.
Verfasst: 12.11.2004, 21:47
von CARter Bleifuß
... wahrscheinlich auch für den Ford Fiesta geantwortet.
Na wenn Du es nicht sicher weißt, wie soll ich es dann wissen? :wink:
Verfasst: 15.01.2005, 18:19
von miker1711
:mrgreen: das ist doch quatsch im fiesta wurde noch nie eine Steuerkette verbaut völliger müll bei dem Hubraum ab 2.0 Liter Diesel verbaute Ford Steuerkette ich muss es ja wissen ich arbeite ja auch dort und Fiesta 89 der Zahnriemenintervall ist aller 90000 km
Grüße Mike
Re: danke
Verfasst: 15.01.2005, 18:25
von miker1711
:D :D :D :D :) :) :) :) das ist doch quatsch was die erzählen im fiesta wurde noch nie eine Steuerkette verbaut völliger müll bei dem Hubraum ab 2.0 Liter Diesel was es beim Fiesta nie gab und geben wird verbaute Ford Steuerkette ich muss es ja wissen ich arbeite ja auch dort und Fiesta 89 der Zahnriemenintervall ist aller 90000 km und wenn du mir nicht glaubst dann mach deine motorhaube auf und gucke links seitlich am motor und schau dir die verkleidung an wenn sie aus plastik ist dann weist du das er einen Zahnriemen hat und ist die aus metall dann weist du das er eine Steuerkette hat was nie bei ihm passieren wird
Tschüüüü
Mike :P :P :P :P
Verfasst: 15.01.2005, 21:53
von gast
also hier nochmal für alle die es besser wissen und vor allem für
miker1711
hier ein 1.3er zwar aus nem escort, aber das ist egal, ist eh ger gleiche grundmotor
http://home.arcor.de/opelfreunde-elbeland/1.3%20OHV.pdf
wenn man keine ahnung hat........
