Golf 3 tdi , hält während der Fahrt an
Verfasst: 26.10.2004, 02:55
von kaarad
Hallo, mein Golf 3 Tdi Bj. 94 hält während der Fahrt an.Wenn es anhält geht die Lampe der Glühkerze an und erst nach ca. 20-40 sekunden kann ich den Wagen wieder Starten.Manchmal geht der Motor aus , aber startet nach ein Paar Sekunden wieder von alleine an .Relais 109 bereits ausgetauscht, war nicht der Fehler.
Kann mir jemand weiter helfen?
Fehler gefunden es war die Alarmanlage
Verfasst: 18.11.2004, 22:27
von kaarad
Es war die Alarmanlage , an einer Lötstelle war eine Unterbrechung,welches nachgelötet wurde.Jetzt läut es wieder.
Re: Golf 3 tdi , hält während der Fahrt an
Verfasst: 13.12.2004, 15:19
von Dom-Mechanics
kaarad hat geschrieben:Manchmal geht der Motor aus , aber startet nach ein Paar Sekunden wieder von alleine an .
Hast du ein Ecomatic ?
Ansonsten Unmöglich!
ciao , Dominik
Fehler gefunden
Verfasst: 14.12.2004, 13:45
von kaarad
Fehler gefunden , Im Steuergerät der Alarmanlage war eine kaputte Lötstelle .Es wurde nachgelötet und jetzt läuft mein GOLF
