Golf 4 sehr hoher Ölverbrauch kennt sich einer aus??
Verfasst: 03.10.2004, 15:36
von artura
Hi Leute habe einen Golf 4 1,4 16V Baujahr 98.
Problem ist folgendes er verbraucht für 1000 km 2 liter Öl, dass ist doch net normal jetzt weis ich nicht woran das liegen könnte?
Der Motor tropft nicht und die Kolbenringe sind (laut KFZ Meister) auch in ordnung. Vielleicht hat einer von euch auch das Problem gehabt und kann mir weiter Helfen.
Verfasst: 06.10.2004, 21:04
von Draco
Moin.
Habt ihr schon nach der Zylinderkopdictung geguckt.
BZW ist das Kühlwasser braun??
Das wäre noch so ne IDEE.
Aber mal ne Frage??
Wie kann man denn testen das die Kolbenringe noch gut sind ohne den Motor auseinander zu bauen???
Oder wurde der auseinander gebaut??
Wäre nett wenn ich eine Antwort bekomme.
MFG Draco
Verfasst: 15.10.2004, 18:09
von artura
Hi erst mal zu den Kolbenringen, man merkt es wenn das auto normal beschleunigt!
wenn es nicht so wär dann würde das auto schlecht ziehen und wenn man den Öl Verschluss öffnen würde kämme unter sehr viel Druck die Luft rausgeschossen (VORSICHT verbrennung Gefahr), weil abgase durch die dichtung reinkommen.
Auserdem gibt es sonden die man in den Zylinderkopf stecken kann und das den Druck misst.
Ich hoffe das beantwortet deine frage.
Verfasst: 16.10.2004, 00:10
von tdi
Prüfen lassen ob beheizte Kurbelgehäusedurchlüftung verbaut ist, wenn nicht, könntest du im letzten Winter einen Öleinfrierer gehabt haben, solltest Du alle Services beim VW-Vertragspartner gemacht haben, diesen ansprechen oder an VW-Kundenbetreuung wenden. Mit etwas Glück könnte es einen neuen Motor geben.
