Wer kann mir sagen ob diese Reparatur selbst durchgeführt werden kann, oder ob man Spezialwerkzeug dazu benötigt ?
Längslenkerlager Hinterachse BMW 320D Rep.Umfang ?
Hallo zusammen
Also das Lager wird gelöst und dann wird die zu reparierende Seite abgesenkt. Mit Spezialwerkzeug wird das alte Lager ausgedrückt.
Danach wird es eingebaut und nur handfest angezogen (sind nur 3 Schrauben). Ab auf den Achsmesstand und dann wird er vermessen und unter umständen eingestellt wenn man nicht die alten Abdrücke benutzt hat
Reparaturdauer ca 30-45min bei guten Mechanikern
