Autoradio einbau fiat
Verfasst: 17.09.2004, 08:14
von goloka
Ich hab nen fiat panda bj uralt billig gekauft und das ding hat keinen einbaurahmen für den radio. Ich hab ihn dann bei der zündung angeschlossen und das ding hat mir die batterie leergesaugt. Ich hab 4 kabeln beim ausgang. und auf 2 bekomm ich strom vielleicht kann mir irgend jemad einen tipp geben dass es mir nicht mehr die batterie entleert! Mfg
Radioeinbau Fiat Panda
Verfasst: 23.09.2004, 08:37
von tom
Hallo goloka,
du brauchst zum Radioeinbau normalerweise drei Kabel für Strom (Zündung, Dauerstrom und Masse) und vier für die Lautsprecher (+/- links und rechts). Du kannst das Radio auch über Dauerstrom anschließen, dann musst du das Radio allerdings immer manuell Ein- und Ausschalten. Bei der Variante Nr. 2 (Dauerstrom), müssen die beiden Kabel Zündung und Dauerstrom vom Radio auf Dauerplus vom Auto angeschlossen werden.
Dann müsste eigentlich alles funktionieren.
