LICHTMASCHINE RENAULT
Verfasst: 06.09.2004, 20:19
von Mira
HALLO ICH HABE EIN PROBLEM BEI MEINEM CLIO 1.2 mit der lichtmaschine. Im Innenraum brennt dauerhaft die Batterieanzeige. Jetzt habe ich die Lichtmaschine ausgewechstelt und es brennt seit zwei Tagen wieder. Die Kohlestifte sind aber ok. An was kann es noch liegen. Bitte um dringende Antworten . Vielen Dank
Verfasst: 31.01.2005, 18:45
von Nator_R19
Hi das kenne ich,
bei dir wird das masse kabel der Batterie kaput sein.
Nimm ein Starthilfekabel schließe eine Zange an Minuspol der Batterie und den anderen direkt an den Motor wenn es jetzt ausgeht dann ist es das Massekabel deiner Batterie.
MFG Nator_19
Verfasst: 06.02.2005, 16:16
von Atze
Wenn es das Massekabel wäre, dürfte sich das Auto auch nicht starten lassen, ggf. ist das Kabel aber nicht richtig festgeschraubt.
Ursachen können viele sein: Keilriemenspannung, LiMa defekt, Fehler bei Überwachungsschaltung, etc. Mit ein paar elektrotechnischen Grundkenntnissen und einem Meßgerät kann man den Fehler sicher eingrenzen.
