ich habe mir ein neues Autoradio geholt, den verstärker der schon beim alten radio angeschlossen war, habe ich einfach nur umgesteckt. Jetzt ist meine Autobatterie ständig leer. Habe mir vor kurzem eine neue geholt (war schließlich schon knapp 4 jahre alt), dass problem besteht aber immer noch. Nun die frage kann es sein dass ich das radio falsch eingebaut habe oder der verstärker nun mehr strom zieht, da wenn ich den verstärker nicht aktiviere ich keine probleme mit der autobatterie habe
gruß
Micha
Autobatterie ständig leer- Ursachen?????
Re: Autobatterie ständig leer- Ursachen?????
Hallo Micha96,Micha96 hat geschrieben:Hallo,
gruß
Micha
schau mal hier http://www.kfz-auskunft.de/autoforum/ftopic1209.html
Re: Autobatterie leer
Kannst Du mit einem Meßgerät umgehen?
Die bekommst Du im Baumarkt um E 7,--.
Die haben 2 Meßbereiche für A=.
Einen bis ca. 1.000 mA und einen bis ca. 7 A.
Gerät in die +-Leitung einklinken und mal schauen, ob in abgedrehtem Zustand Strom fließt.
Bei Bedarf weiterfragen.
cu
mm
cu
mm
Wer so den Standverbrauch ermitteln will wird bei modernen Fahrzeugen NIE einen vernünftigen Wert ermitteln
DENN:
-Beim Ab- bzw. Anklemmen der Batterie entladen bzw.laden sich Kondenatoren,
-Steuergeräte haben einen "Nachlauf", d.h. sie haben bis zu 3 Stunden eine erhöhte Stromaufnahme,
-ggf. werden Fehlereinträge in Steuergeräten abgelegt durch Spannungsunterbrechung, Steuergeräte mit Fehlereinträgen schalten NICHT in den Sleepmode, ==> erhöhte Stromaufnahme!!!!
Darum:
Standverbrauch mit einem Zangenmeßgerät ermitteln
DENN:
Darum:
alles überprüft und Batterie trotzdem putt
meine Batterie geht sehr schnell leer OBWOHL:
-Die Anschlüsse am Radio korrekt sind
-das Radio nichts anzeigt wenn ich den SChlüssel ziehe
-ich nur 2x 50W Woxen besitze
mit meinem Blaupunkt oder AEG Radio hatte ich keine Probleme. Erst seit dem ich ein LG drin habe geht was schief....
Ws verbraucht soviel Strom?!
