Klimaanlage richtig nutzen
rollingman
Beitrag von rollingman »
ich bräuchte ein paar Tipps zur richtigen Benutzung meiner Klimaanlage. Die Dinger sind ja nicht nur im Sommer von Nutzern sondern auch in den Wintermonaten.
Es ist eine ganz normale manuell einzustellende Klimaanlage. Keine Klimaautomatik.
Hilft einem die Klimaanlage überhaupt bei beschlagenen Scheiben und feuchtigkeit im Innenraum und wie ist die richtige Einstellung?
Soll die Klimaanlage schon bei kaltem Motor oder erst nach erreichen der Betriebstemperatur eingeschaltet werden? Welche Stellung der Lüftung ist ideal, Umluft oder Außenluft?
Ich habe verschiedene Varianten ausprobiert doch keine war auffällig gut. Die Anlage ist übrigens in Ordnung.
Vielen Dank für Tipps
Prince of Denmark
Re: Klimaanlage richtig nutzen
Also bei mir steht das in der Gebrauchsanweisung, wie man das z.B. für beschlagene Scheiben einstellt. Ich meine, dazu stellt man die höchste Stufe ein, dann Frontscheibendüsen und eben "Air Condition" dazu drücken. Ich mach die Heizung immer sofort an, nach dem Starten des Fahrzeugs. Klima schalte ich nur dazu, wenn es nur mit der Lüftung zu lang dauert. Es geht auch schneller, wenn man vorher mal schnell die Scheiben abwischt. Ich nehme keinen Schwamm, sondern Papiertücher, die dann entsorgt werden, sonst bleibt die Feuchtigkeit ja im Wagen. Umluft ist glaube ich nicht zu empfehlen, da die Luft ja im Fahrzeug bleibt. Und die feuchte Luft soll ja raus. Je nach Fahrzeug und Intensität der Feuchtigkeit hilft es auch, die Scheiben runterzufahren und die Heckklappe aufzumachen, dadurch kann auch schon etwas Feuchtigkeit entweichen.
Weitere Tipps: klick hier oder auch hier. (rechte Maustaste->in neuem Fenster öffnen)
Grüße, PoD
Spoxi
Beitrag von Spoxi »
Hi!
Wenn ihr mal irgendwann neue Teile für eure Lüftung braucht,
schaut am besten dort https://www.hoka.de/startseite.html.
Die haben hochwertige Produkte.
Also ich hoffe, dass ich helfen konnte.
Limburger
Beitrag von Limburger »
Um eine Klimaanlage im Auto optimal zu nutzen, sollten einige Tipps beachtet werden. Erstens ist es ratsam, die Klimaanlage nicht zu niedrig einzustellen, um eine Überkühlung zu vermeiden und den Energieverbrauch zu reduzieren. Zweitens sollte die Innenraumluft vor dem Einschalten der Klimaanlage kurz gelüftet werden, um die Hitze herauszulassen. Drittens ist es empfehlenswert, die Klimaanlage regelmäßig zu warten, um eine effiziente Kühlung und eine gute Luftqualität aufrechtzuerhalten. Für weitere Tipps schaut hier : https://ichfrage.com/frage/275/wie-funk ... answer-275
