Auto startet nicht
Verfasst: 02.01.2010, 15:40
von Homer2010
Hallo Leute
mein Auto startet nicht. Ich stecke die Schlüssel in Zündschloss . Die Batterieanzeige leuchet rot.
Das Auto gibt kein Geräusch von sich. Ich muss dazu sagen ich habe 4 Monate mit der Auto nicht gefahren
wisst ihr wo das Problem liegen könnte?
mfg
Re: Auto startet nicht
Verfasst: 02.01.2010, 16:56
von Prince of Denmark
Das klingt doch ganz simpel nach Batterie leer. Schon mal mit Starthilfekabel versucht?
Verfasst: 01.07.2011, 08:19
von crosser81
Hallo Homer2010,
ich denke, PoD hats auf den Kopf getroffen! - Aber wenns noch hilft, ruf doch einfach den ADAC an!
Grüße Crosser
Verfasst: 01.07.2011, 14:08
von MuellersMilch
Ich bin mir in diesem Fall, da sich nach deinen Angaben "garnichts tut", ziemlich sicher, dass sich die Batterie sich auf Grund der 4 Monate-Nichtnutzung entladen hat. Entweder eine neue, oder neuladen.
Verfasst: 01.07.2011, 14:10
von refill
Ich kann mich auch anschließen. Die lange Standzeit des Autos hat die Ladung der Batterie gekillt. eventuelle lässt sich die Batterie Neuladen (spezielles Ladegerät) oder sie ist so leer, dass wirkliche eine neue rein muss.
Verfasst: 02.07.2011, 15:20
von AitoRel
Da wir nun festgestellt haben, dass die Batterie sicher der Quellherd der Probleme ist, geht es an die Problemlösung.
Wenn du Batterie komplett entladen sein sollte, braucht du unbedingt eine neue. Ansonsten >>laden<<
Die Batteriewechsel sollte keine Probleme bereiten.
Verfasst: 02.07.2011, 17:17
von Wernnoer
Batterie im Eimer >> Aufladen oder Auswechseln
Die Ladegeräte gibt es ab 19€. Ich würde dir aber ein qualitativen Gerät empfehlen..ab 50€.
In der Regel wirst du auf es ein häufiger zurückkommen müssen, als dir lieb ist. >>Winter
Wechsel der Batterie ist ein Klacks >> 15 Minuten
Verfasst: 02.07.2017, 13:47
von Hainie
Wenn Du gar nichts hörst, kann es der Anlasser sein. Wenn die Batterie leer ist hörst du trotzdem den Anlasser rattern.
Verfasst: 16.07.2019, 15:47
von Leonard
Und? Lebt es wieder?
Verfasst: 03.11.2019, 16:07
von gerharduify
Leonard hat geschrieben: ↑16.07.2019, 15:47
Würde ich auch gern wissen
Verfasst: 21.11.2020, 15:23
von tOmideRS
Hätte spontan auch gesagt, dass damals die Batterie leer gewesen ist. Woran hat´s denn nun gelegen?
Verfasst: 09.03.2021, 14:54
von Schrauberline
Wenn du Überbrückungskabel hast, dann können dir vielleicht deine Nachbarn oder jemand anders mit einem Auto helfen. Es wird an der Batterie liegen.
