Startschwierigkeiten mit Renault Safrane 1997
Carsten Maass
Der Safrane springt nach einer Standzeit nicht mehr an.Manchmal gigt es ein leichtes Rucken des Motorsals wenn nur noch ein paar Tropfen Benzin ankommen. Das Problem tritt in unregelmäßigen Abständen auf. Meistens springt der Motor nach kurzer Zeit wieder an. Einmal mußte ich mich abschleppen lassen. Die Renault -Werkstatt konnte nichts finden und tippte dann auf die Benzinpumpe .Der Wagen lief für die Werkstatt völlig überraschend irgendwann wieder und ich ließ die Pumpe nicht wechseln. Nach einer längeren Phase des Friedens treten die Startschwierigkeiten wieder auf. Ich ziehe dann kurz den Stecker von der Benzinpumpe ab und schiebe ihn wieder auf und dannspringt er in der Regel sofort an.Liegt der Fehler jetzt in der Benzinpumpe oder in der Elektrik?
