Mein Benziner ist in den letzten Tagen morgens schon etwas schwerfällig angesprungen. Heute habe ich beim Startversuch nur noch ein schnelles Klicken gehört, während die Anzeigen im Armaturenbrett schwächer wurden. Da ich zuletzt überwiegend kurze Strecken gefahren bin, vermute ich die Batterie, möchte aber nicht vorschnell eine neue kaufen.
Wie kann ich herausfinden, ob tatsächlich die Batterie dahintersteckt oder der Anlasser Probleme macht?
Auto klickt beim Starten nur noch – ist die Batterie hinüber?
Re: Auto klickt beim Starten nur noch – ist die Batterie hinüber?
Das schnelle Klicken zusammen mit den schwächer werdenden Anzeigen passt zu einer unzureichenden Spannungsversorgung beim Starten. Eine entladene oder verschlissene Batterie kommt dafür infrage, allerdings können auch schlechte elektrische Kontakte ähnliche Symptome verursachen.
Auf KFZ-Teile.at findest du einen Ratgeber, der typische Startgeräusche und mögliche Ursachen gegenüberstellt. Die Geräusche liefern erste Anhaltspunkte, ersetzen aber keine Prüfung am Fahrzeug.
Falls du Starthilfe versuchen möchtest, richte dich nach der Betriebsanleitung und den dort vorgesehenen Anschlusspunkten. Springt der Motor damit an, beweist das noch nicht, dass die Batterie selbst defekt ist.
Bevor du Ersatz kaufst, würde ich Batterie, Anschlüsse und Ladesystem prüfen lassen. Wenn du bei der Durchführung unsicher bist oder das Problem wiederkehrt, kann ein Pannendienst beziehungsweise eine Werkstatt die Ursache gezielt eingrenzen.
