Leuchten mit Bewegungsmelder
zwickl
Beitrag von zwickl »
ich bin auf der Suche nach guten Leuchten mit Bewegungsmelder für den Bereich zwischen Haus und Garage.
Habt ihr Empfehlungen, welche Modelle oder Arten sich hier besonders bewährt haben (z. B. Wandleuchten, Strahler oder Solarleuchten)?
Wichtig wären mir eine zuverlässige Erkennung, gute Ausleuchtung und möglichst energieeffiziente Technik.
blitzer44
Re: Leuchten mit Bewegungsmelder
Beitrag von blitzer44 »
Hallo zwickl,
für den Bereich zwischen Haus und Garage haben sich in der Praxis vor allem LED-Außenwandleuchten oder Strahler mit Bewegungsmelder (IP65) bewährt – die sind wetterfest und liefern sofort volle Helligkeit .
Wenn du eher eine gleichmäßige Ausleuchtung willst, nimm eine Wandleuchte an Haus oder Garage – für maximale Helligkeit und Sicherheit eher einen LED-Strahler. Wichtig ist vor allem die richtige Montagehöhe (ca. 2,5–3 m), damit der Sensor zuverlässig auslöst und nicht ständig Fehlalarme produziert .
Achte außerdem darauf, dass der Bewegungsmelder seitlich zur Laufrichtung ausgerichtet ist, da die meisten Sensoren (PIR) Bewegung so besser erkennen als frontal
zwickl
Hallo blitzer44,
vielen Dank dir für die hilfreichen Tipps!
Das mit der Montagehöhe und der seitlichen Ausrichtung des Sensors ist ein super Hinweis – daran hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Auch die Unterscheidung zwischen Wandleuchte (gleichmäßig) und Strahler (hell & sicher) hilft mir bei der Entscheidung weiter.
Werde das so bei mir einplanen, danke dir!
