Hallo aus NRW
Hier können sich unsere Mitglieder kurz der Community persönlich vorstellen.
Moderatoren: Erik.Ode, ulliB
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Beitrag von wevi85 »
Eigentlich bräuchte man Urlaub vom Urlaub aber was will man machen, wieder etwas gebastelt.
Der Ford hat ja ne recht gute Basis und damit das etwas länger so bleibt hatte ich alle kleinen Roststellen entrostet, teilweise neu lackiert.
Ganzen Unterboden gereinigt und versiegelt, Hohlräume teilweise mit Fluid Film bearbeitet, paar Restarbeiten gibt es noch.
Ist keine profi Arbeit aber wenn mein Peugeot 106 knapp 600tkm und 15 Jahre mit Winterbetrieb überlebt hat, dann wird der Ford hoffentlich auch noch ein paar Jahre weiter fahren.
Der kleine Kampfzwerg musste auch vom Doktor behandelt werden, paar Steinchen abbekommen aber neue Scheibe lohnt sich nicht, kommen bestimmt noch mehr dazu. Erstmal mit einem Billig Set zurecht gefuscht und weiter, wer rastet der rostet :D.
Weil ich paar Stunden unter dem Ford verbracht habe, hatte ich Rücken, deswegen kein Ölwechsel selber gemacht. Gab zwar ne kleine Diskussion wegen meinem Öl, der Motor geht kaputt usw. aber wurde gewechselt. Ihr Wagen war seit 90tkm nicht mehr im Service, ob denn irgendwas wäre? Meinte ich, wüsste ich nicht, bin einfach 90tkm gefahren :twisted:
Hat der Räuber einfach alle Servicepläne ignoriert :lol:
Und zu guter Letzt habe ich mal die Corsa Altersvorsorge rausgeholt, stand leider auch viel zu lange herum.
Meinen alten Mercedes gibt es auch noch aber mal gucken ob ich den dieses Jahr überhaupt fahre.
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Mal wieder ne kleine Wartung, die Zündkerzen waren wieder am Ende. Gleiches Spielchen wie immer, Zündspule zerlegt usw. aber dieses Spezialfett ist top, keine korrosion an den Kontakten. Einmal sauber gemacht, wieder etwas von dem Fett rein und weiter.
ulliB
Administrator
Re: Hallo aus NRW
Beitrag von ulliB »
Respekt!
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Mit neuem Brennholz am Kessel geht das auch wieder schneller mit den Kilometer :)
Nachteil ist, dass ich in 2.000km wieder bei Miraculix aka Rowe den verbotenen Zaubertrank bestellen muss.
( Nicht nachmachen, euer Motor geht laut Opel kaputt )
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Grand Malheur am Corsa E, Opel angerufen wegen Inspektion, Opel hat den Wagen abgeholt, Inspektion durchgeführt und auf der Probefahrt ist die Wasserpumpe kaputt gegangen.
Konnte ich im ersten Moment garnicht glauben und habe den Wagen erstmal zurückbringen lassen.
Im Nachhinein hatten wir aber richtig Glück, weil der Wagen nach der Inspektion eine größere Strecke fahren sollte.
Habe mich dann doch mal etwas mehr mit dem Corsa D und E Thema beschäftigt und an beiden Fahrzeugen wird es wohl einige Updates geben.
Angefangen mit einer anderen Wasserpumpe, verstärkt ohne Plastikgezumpel, Ölstopkabel und mal schauen was noch gemacht wird.
Die Geschichte mit der WAPU geht natürlich nicht über Opel direkt, deswegen wird das über eine freie Werkstatt laufen die den Weg mit geht und das gewünschte Teil einbaut.
Hatte zwar erst überlegt das selber zu wechseln aber soll sich jemand Anderes damit rumärgern, vielleicht im Urlaub am Corsa D.
Habe natürlich schon so Teile wie das Thermostat usw. zur Sicherheit durchgeprüft, da ist alles inordnung. Bleibt noch die Frage was in der Wasserpumpe passiert ist, im besten Fall einfach Lager kaputt und ende. Im schlimmsten Fall ist auch das Plastik zerbröselt und hat sich im Motor verteilt.
Sowas kenne ich noch von meinem Volvo 850, da musste ich mal den halben Motor zerlegen und die Teilchen von den Schaufeln suchen.
Also ich hoffe das wird keine spannende Geschichte...
Da mein Corsa D meine ich die selbe Wasserpumpe drin hat und ich den ja immer zwischen 5000/6000 über die Bahn prügel, wäre wohl nicht schlecht ihm auch ein Update zu spendieren.
ulliB
Administrator
Re: Hallo aus NRW
Beitrag von ulliB »
"Also ich hoffe das wird keine spannende Geschichte..."
Ich drücke dir die Daumen, dass alles klappt. :)
ub
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Nabend, habe endlich mal Zeit gefunden und kann mal berichten.
Der Corsa E fährt schon länger wieder brav, war irgendwas am Lager in der Wasserpumpe kaputt aber hatte zum Glück keine weiteren Auswirkungen. Also nix an der Plastikscheibe zerbröselt oder sonst etwas :)
Dann hat unser Ford wieder brav die Hauptuntersuchung gemeistert, mit Lob und Sternchen vom Prüfer. Erst war ein Prüfer am Wagen, dann kamen noch 5 aus dem Pausenraum und waren alle am Ford am quatschen. Meinte ich aus Spass zu meiner Freundin: Unsere Chancen zu bestehen sinken gerade rapide :D
Mein kleiner Beserker Corsa läuft sowieso immer, mal wieder neuen Zaubertrank bei Miraculix bestellt, paar neue Pellen weil die vorne in den Kurven zulange das Lied vom tot gesungen haben und den Luftfilter konnte man mal wieder rauswerfen.
Neben dem original Radio hat sich jetzt bei 120tkm die Kappe vom Schaltknauf verabschiedet aber ansonsten keine Vorkomnisse
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Mal wieder ein kleines Update vor dem Sommerurlaub, mein Corsa hatte jetzt bei knapp 140tkm die erste Reparatur.
Einmal Staubkappe erneuern, ansonsten alles beim Alten, frisches Öl von Miraculix gab es auch wieder.
Dann fing der Ford an zu zicken, dachte erst die Batterie hat einen weg, am Ende war etwas an dem Kombiinstrument defekt.
Kamen Fehlermeldungen, teilweise konnte man den Wagen nicht mehr starten.
Der läuft aber auch wieder brav
ulliB
Administrator
Re: Hallo aus NRW
Beitrag von ulliB »
Hallo wevi,
echt super, was du alles kannst.
Vg ullib
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Moin Ullli, bleibt einem ja nix Anderes über bei den Werkstattpreisen mittlerweile, die haben/mussten kräftig anziehen.
Bei meiner Mutter am Nissan Micra fällste vom Stuhl wenn du da die Rechnungen siehst, 3 Jahre alt, 20tkm.
Bose Soundsystem defekt, 3700€ mit Soundtechniker der extra kommen musste.
Klimaanlage defekt x000€ ( Komplettes System erneuert )
Beides auf Garantie
3x Rückruf, zuletzt wegen dem Fahrersitz, wurde der falsche Sitz geliefert, wieder neuen Termin :D
Als nächstes sollen jetzt schon die Querlenker neu, fängt schon an alles zu reißen.
Ne, da bleibe ich bei meinem Gurken Corsa, der säuft und läuft :) ab und zu mal streicheln, das reicht ihm.
Habe mal der 15 Jahre alten Batterie einen Schluck zu trinken gegeben, dran lecken würde ich nicht, die hat noch bock auf ne zweite Runde :)
Aber der Corsa vom Schwiegervater ist etwas krank, der sieht vermutlich schon wie im Film Gladiator seine Familie im Jenseits und würde gerne dahin. Hab ihm einen Schlag in den Nacken gegeben und neue Kerzen reingedreht, bissl muss er sich noch zusammenreißen.
Mein Handy dachte auch, dass es sich verabschieden kann, hab so ein kaputtes Ding für 9.95 in der Bucht geschossen und weiter gehts.
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Mal wieder an der kleinen Rakete geschraubt, wollte eigentlich am Freitag noch Abends alles fertig machen aber nachdem ich eine Seite aufgebockt habe, kam ich nicht mehr hoch, direkt einen Hexenschuss bekommen :D Man wird nicht jünger...
Kleine Macgyver fusch Reparatur gabs auch wieder, ein Licht wollte nicht mehr, Kontakt komplett verschlissen. Bissl Lötzinn und dann mit der Dremel in form gebracht. Jetzt leuchten beide Teelichter wieder :)
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Von 5 Kindern in der Familie immerhin eine Kurze mit handwerklichem Talent, gleich mal die nächste Generation miteinbeziehen, kann ja nicht ewig alles reparieren :) Wenn die irgendwann auch noch alle mit Autos ankommen, setz ich mich mit meinem Stuhl daneben und schau mir das Schauspiel an.
ulliB
Administrator
Re: Hallo aus NRW
Beitrag von ulliB »
Hallo Wevi,
mit deiner Hilfe und deinen Ratschlägen klappts bestimmt super. :)
Grüße aus Geldersheim
ub
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Mahlzeit, so is das Jahr auch wieder fast rum. Wünsche allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. :wink:
Fals jemand zufällig ein Corsa D Schaltgetriebe rumliegen hat und aus dem Raum NRW oder Niedersachsen kommt, kann er es mir gerne anbieten.
Mein Corsa D hat von jetzt auf gleich einen Getriebeschaden bekommen, da hat sich ein Difflager wo die Antriebswelle rein geht verabschiedet.
Ich fahre damit zwar schon ein paar tausend Kilometer aber irgendwann brauche ich ein Ersatzteil oder vielleicht gibt es einen Schrauber der sowas reparieren kann. Das Lager kann man theoretisch wechseln aber man kommt nicht so einfach an das Diff ran, da muss man alles zerlegen :/
Vielleicht liest ja hier jemand mit und hat eine Idee oder zufällig ein Getriebe:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-223-1872
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Moin, nach längerer Zeit mal wieder ein Update.
Leider sind noch ein paar Autos in den Himmel gewandert :( der Corsa C vom Schwiegervater ist leider auch gestorben, Motorschaden bei knapp 360tkm.
Wir haben aber schon Ersatz besorgt
Dann hat mein alter Dienstwagen leider keine Hauptuntersuchung mehr bestanden und kam in die Presse :( hatte noch zwei Wochen probiert ihn raus zu kaufen aber hat leider nicht geklappt. Ich mache jetzt Sterbebegleitung für einen alten Caddy :D aber ich vermisse die 450nm aus dem Peugeot, der war ja gechippt, keine durchdrehenden Reifen mehr bis im 3. :( und mit Ampelrennen ist auch nix mehr.
Tja so ist das, alles wird schlechter
Und etwas Neues aus Japan gibt es
Zurück zu „Unsere Mitglieder/User stellen sich vor“
