Hey Leute,
Ich habe heute bei meinem Mercedes C200 Sportcoupe W203 die beiden Lämpchen der Innenbeleuchtung, einmal vorne und einmal im Fond durch blaue LED's ersetzt.
Jetzt ist es aber leider so dass die LED's ständig wie in einer Art Dimmmodus leuchten, egal ob Zündung oder Motor an oder aus. Natürlich kann ich sie durch Knopfdruck "anmachen" wodurch sie dann normal leuchten. Ist das normal? und wenn ja geht nicht die Batterie nach einer Weile leer?
Das andere Problem ist dass die LED's nicht anspringen wenn ich die Türen öffne, sie sind einfach ständig in dieser Dimmeinstellung. Es liegt 100 pro an den Lämpchen, weil es mit den Serienlämpchen funktioniert hat. Kann man da etwas machen oder ist das "typisch LED" ?
Danke im voraus für alle Antworten
Mfg Freddy
Innenbeleuchtung LED
Ffm.Freddy
Re:
die leds verbrauchen so wenig strom da wäre in einem jahr die batterie nicht leer!!!Ffm.Freddy hat geschrieben:die sache mit der funktion durchs türöffnen hat sich erledigt. aber was ist mit dem stromverbrauch? weiß da einer was??
Re: Innenbeleuchtung LED
da schließe ich mich an. LED benötigen nur einen minimalen Verbrauch an Strom, da wirst du keine Probleme bekommen. Habe auch LEDs in meinem Innenraum verbaut und bin wirklich begeistert. Sehr zu empfehlen
grüße
grüße
Autofan(inn)
Ich kann dir die LEDs zur Beleuchtung des Innenraumes auch empfehlen. Die sind wirklich praktisch und schauen geil aus.
Die Batterie wird definitiv nur über eine extrem lange zeit leer.
LEDs sind wirklich nice! Gerade in deinem C200 werden sie schön zur Geltung kommen.
Beim Stromverbrauch muss du dir keine Sorgen machen.. das zieht kaum etwas.. gute Entscheidung.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
UlliAudiMan72
hi,
ich möchte das nochmal in zahlen fassen, was meine ganzen vorredner schon sagen.
eine "normale" led verbraucht in der regel etwa 20mA.
Da kannst du dir ausrechnen, was sie pro stunde verbraucht.
dann schaust du wieviele du davon hast und wenn da ein ordentlicher strom zusammenkommt, würde ich mir gedanken machen, ob das die batterie schafft.
besten gruß
besten gruß
Ein Lösungsansatz wäre, sogenannte "Lastwiderstände" oder "Canbus-Adapter" zu verwenden, die den Stromfluss regulieren und verhindern, dass die LEDs im ausgeschalteten Zustand leuchten. Diese kannst du einfach zwischen die Stromversorgung und die LEDs schalten. Wenn du hochwertige LED-Leuchten suchst, die direkt kompatibel sind und solche Probleme vermeiden, schau dir mal die Auswahl bei Durchgehendem Rücklicht an. Sie haben gute LED-Optionen, die für Autos optimiert sind und wahrscheinlich besser mit deinem System harmonieren.
