Znephf hat geschrieben:Hallo!
Kriege ich die bisherigen Heckleuchten ohne Probleme ausgebaut?
Eventuell verkleidung hinten etwas abziehen Grundplatine ausclipsen und dan dürfte das kein Problemm sein.
Muss ich beim Einbau was beachten?
Das die Dichtung Sauber anliegt wenn es eine lose ist , und daß die Schrauben/Muttern gleichmäßig angezogen werden.
Aber mit Gefühl anziehen da die stehbolzen/Gewinndehülsen im Kunsoff der Heckleuchten eingegossen sind und ausbrechen können wenn man die Schrauben/Muttern zu stark anzieht.
Zur Stvzo die meisten Heckleuchten sind eintragungsfrei dank dem E-Prüfzeichen oder sie haben eine ABE dabei wenn nicht dan musst du sie Eintragen lassen
ciao ,Dominik
