Ich besitze einen Golf 2 Gt
der mir in letzter Zeit viel zu heiß wird,
über 100 Grad. Ich habe den Geber für das Lüfterrad getauscht weil dieser nicht mehr lief, jetzt läüft zwar der Lüfter aber der motor wird trotzdem zu heiß. Was kann es noch sein??
Golf 2 GT viel zu heiß
Ich würde uch sagen, auf jeden Fall ein neues Thermostat. Kostet nich viel und Du kannst das dann ausschließen.
Vorher würde ich aber prüfen, ob Öl im Wasser zu finden ist. Wenn nämlich beispielsweise die Kopfdichtung oder Der Z-Kopf selber Haarrisse haben, kannst Du Dir das sparen. Dann dürfte sich das bei einem Golf II erledigt haben. Eine Reparatur wird nicht wirtschaftlichg sein.
Wenn das alles nicht der Fall ist, sollte man vielleicht mal testen, ob die Wasserpumpe noch ordentlich arbeitet.
