Batterieentladeanzeiger!?
florian1888
Beitrag von florian1888 »
mal sehn ob hier jemand ahnung von elektronik hat
Folgendes ich will/soll ein Batterieanzeiger bauen, er soll wie folgt funktionieren:
bei 9-12V alles Ok grüne LED leuchtet
bei unter 9V soll eine rote LED angehen und die grüne erlöschen
habe mir schon gedanken gemacht aber, habe noch nichts wo technisch geht gefunden
ich könnte mir so eine schaltung mit den bauteilen vorstellen:
Transistor
Widerständen
LED
vielleicht Relais und Kondensator
kann jemand vielleicht ein tipp geben wie so eine schaltung ausseht oder hat jemand eine idee?
danke schon im voraus
zettl michael
Ja. Ich habe da eine.
Beitrag von zettl michael »
Tag.
Bei unter 10,60V leuchtet eine Warn-LED;
Bei unter 7,85V zusätzlich die verbleibende, also alle beide.
Hier:
Habe die Schaltung vor langer Zeit mal gehabt/gebaut (und auch selber konstruiert) und sie funktionierte. Da ist nur das Problem, daß man vielleicht das Bild etwas schlecht erkennen kann, daß es vielleicht (oder mit ziemlicher Sicherheit) auch einfacher geht und daß es bei Co... wahrscheinlich einen Bausatz gigt, der weniger kostet als die Bauteile meiner Schaltung.
Z. M.
florian1888
vielen dank, aber leider kann ich auf dem bild nichts erkennen, da es zu klein ist, aber vielleicht könntest du das bild bitte an meine e-mail adresse schicken (cyberfactory@web.de)
danke
hast du das in der schule gemacht oder zu hause einfach so?
zettl michael
Email
florian1888 hat geschrieben: ...den
LED
Tag.
Habe ich zu Hause selbst entworfen und dann auch aufgebaut. Ich bin so ein "Hobby-Elektroniker".
Mit mailen sieht es schlecht aus. Denn mein GMX-Freemailaccount läßt solche Datenmengen nicht zu.
Es sei denn, ich kann es schaffen, die Sache auf weniger kB zu "pressen".
EDV nämlich ist ein Gebiet, wo ich mich nicht gerade toll auskenne...
Michael
zettl michael
Tag.
Eine Alternative übrigens noch: Mit P1=z. B. stehend mit Mittelrechteckbucht und D=LED (keine low-current) und
http://www.datasheetcatalog.net/de/data ... 082Y.shtml
Vorwiderstand der LED=510 oder 560 oder 820 Ohm 1/4W
nach der Schaltung:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... echter.htm
hättest Du eine fortschrittlichere Alternative, M.
PS: Ach ja, eine 1N4005-Diode, alternativ 1N4148, ist auch drin.
florian1888
vielen dank erst einmal
