Batterieleuchte blinkt
StefanH
Seit kurzem leuchtet bei mir die Batterieleuchte bei meinem Renault Clio RN (1994, 1,2l) auch während der Motor läuft. Zudem flackert immer wieder in der Innenbeleuchtung die Lichtanzeige. Den Keilriemen habe ich bereits gewechselt, die Spannung ist O.K. Ich vermute dass es an der Lichtmaschine liegt. Kennt Jemand noch andere Ursachen
Gast
In der regel ist es nur der Lichtmaschinenregler, je nach Lichtmaschinenhersteller mit zwei schrauben direkt an der Lichtmaschine verschraubt, an dem Teil sind auch die Kohlestifte dran.
Schau nach und wenn es so ist, besorge dir selber einen neuen, denn zu 99% wechselt die Werkstatt direkt die Lima, da verdienen sie mehr dran.
