Stromversorgung – bei vielen Besitzern von Car-Hifi-Anlagen ist sie das klassische Stiefkind. Dabei hat das unbekümmerte Einsetzen unterdimensionierter Kabel und einfache Lüsterklemmen fatale Auswirkungen. Teure Endstufen dümpeln durstig vor sich hin und ihre mögliche Klang- und Druckperformance lässt sich nur noch am hohen Kaufpreis erahnen. Um die erforderlichen hohen Ströme einer Car-Hifi-Anlage zu bewältigen, auch im Sinne eines niedrigen Kabelwiderstandes, sind ausreichende Kabelquerschnitte unerlässlich.
Beispiel:
Eine Viere-Kanal-Endstufe mit 4 x 150 Watt Sinusleistung, dies entspricht 4 x 265 Watt Musikleistung, ergibt 1060 Watt. Bei einer Kabellänge von 5 m ergibt sich folgende Formel:
Leistung (Watt) : Spannung (Volt) = Stromstärke (Ampere)
Aus folgender Tabelle können Sie den benötigen Kabelquerschnitt ersehen:
- Kabellänge 4-5 m
bis 20 Ampere - 6 mm²
21-39 Ampere - 16 mm²
40-50 Ampere - 16 mm²
51-65 Ampere - 25 mm²
66-85 Ampere - 35 mm²
86-105 Ampere - 35 mm²
106-125 Ampere - 35mm²
126-150 Ampere - 50 mm²
Quelle: AIV
Also in unserem Beispiel wäre 35 mm² der richtige Kabelquerschnitt.
